Aplicar rayados no asociativos
Comando
Ruta de acceso
Rayado
Modificar
Rayados no asociativos son colocados en objetos o áreas del dibujo con el comando Rayado. Obtiene la mayoría de sus atributos desde las definiciones de patrón de rayado, pero no usan las definiciones de color para las líneas que conforman el rayado. Rayados no asociativos obtienen las definiciones de color desde los atributos predeterminados actuales. No usan ninguna definición de fondo y, por lo tanto, no tienen ningún color de fondo. Un rayado no asociativo es similar a una pantalla que se presenta sobre otros objetos; los espacios entre las líneas están vacíos y presentan partes de cualquier objeto detrás del rayado.
Para información sobre rayados asociativos, consulte Atributos de relleno y Asignar rellenos de rayado y baldosa.
Rayados no asociativos son colocados dentro de un área que está definida por objetos o líneas seleccionados. El punto de inicio del rayado es configurado con el comando Rayado. A diferencia de rayados asociativos, rayados no asociativos pueden ser movidos a otra área u objeto. Sin embargo, a menos que la nueva área es de la misma forma y tamaño que la anterior, el patrón no coincidirá.
Rayados no asociativos son grupos que no están asociados con un objeto. No giran con el objeto ni actúan como un relleno. Pueden ser desglosados en sus elementos individuales con el comando Desagrupar. Para que un rayado no asociativo se convierta en parte de un objeto debe ser agrupado con el objeto.
Para aplicar un rayado no asociativo:
Seleccione el objeto.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Rayados.
Parámetro
Lista de rayados
Enumera los rayados disponibles desde el archivo actual (rayados de referencia se presentan en cursiva)
Vista previa de rayado
Presenta una vista previa del rayado seleccionado con un acercamiento del 100%
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Editar rayado para crear un nuevo rayados
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar rayado para editar o renombrar un rayado existente
Duplicar
Crea una copiar del rayado seleccionado
Eliminar
Elimina el rayado seleccionado; no está disponible si el rayado es de referencia
Seleccione el rayado a aplicar desde la lista Rayados.
Una vista previa del rayado es presentado.
Haga clic en Aceptar para volver al área de dibujo.
El cursor se convierte en un balde de pintura.
Posicione el balde de pintura en el objeto donde el rayado debe comenzar. Haga clic para especificar el origen de rayado. Arrastre para especificar la orientación de rayado y haga clic nuevamente.
El rayado rellena el espacio desde la ubicación del balde de pintura hasta el límite creado por el objeto.
Cuando un rayado está siendo aplicado a un objeto, la punta de la pintura desde el balde marca el origen del rayado. El punto de inicio de rayado dentro del objeto puede ser especificado de manera precisa.
Definir y editar rayados
